Goedenavond,
Mijn MB GL X164 heeft een probleem met de Luchtvering. Een paar weken geleden kreeg ik een storing op de Luchtvering en tegelijkertijd kon ik ook niet meer schakelen tussen Sport/Auto./Comfort. Hij bleef in Sport staan.
Vervolgens naar een MB specialist en hier bleek dat de veerpoot rechtsvoor defect te zijn en ook de schokbreker linksachter lekte olie.
Toen maar besloten om beide veerpoten voor, en beide schokbrekers achter te vervangen door het merk Aerosus.
Alles gemonteerd en nu blijkt de vering bikkelhard te zijn. Calibreren mocht niet baten en het lijkt alsof het beetje vering slechts 'uit de banden komt', de schokbrekers doen niets. Daarnaast klappert het gigantisch ergens aan de vooras alsof ineens stabilisator-stangen vervangen moeten worden terwijl daar nergens speling te vinden is.
Verder: geen foutmeldingen, niet op het dashbord, niet in de uitlees-apparatuur; de hoogte-regeling werkt gewoon, hij stijgt en hij daalt; de bediening om te schakelen op het dashbord tussen de Sport/Auto./Comfort doet het weer maar er gebeurt niets aan het onderstel.
Zou het kunnen dat één van de nieuwe veerpoten kapot is (en daar het gerammel uit voortkomt) en daardoor het geheel blokkeert? Wat zou het probleem kunnen zijn?
Hartelijk dank voor de moeite,
Jos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het bij de garage gedaan is , is het toch hun probleem , hij is wel gecalibreerd en ingeleerd met de juiste apparatuur ?
