Mercedes-Benz Vito: luchtvering vito 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110cdi
beste lezers, zit met het volgende klant komt binnen en lucht vering werk niet meer,pomp slaat niet aan ,stekkers nagekeken ziet er goed uit.
voertuig uitgelezen met de mega macs 50 volgende storingen komen naar voren
foutcode: 220
sperrmagnetventiel rechts
-stroom kring onjuist
foutcode: 237
niveauregeling
-absenken rechts fehlerhaft
foutcode: 235
sensorbetaetigung links
-mechanischer fehler
iemand idee
als ik de auto start en de knop op dashbord in druk om te resetten gaat het lampje heel vaag en snel knipperen,en bij los laten blijft lampje branden
mvg niels
nharmelink
1.315 km
zet er maar gewoone veering onder, veel makelijker en goedkoper als dit systeem te onderhouden.
marc
Luchtvering is ondertussen in Belgie al niet meer toegelaten op autokeuring : ombouwen
jhl 57.015 km Reageer
Je zou (als je hem niet om wilt bouwen) die spermagnetventiel rechts eens door kunnen meten.
Die gaan wel stuk, moet ongeveer 26 ohm zijn, en je hoort wel of hij werkt (desnoods even zelf 12v erop zetten)
Eergisteren ook mee bezig geweest:)
Ombouwen is id een optie want er zijn vaak problemen als dit systeem wat ouder word.
Raakt er iedere keer weer wat anders defect.
Oiram
heb met de klant overlegt ,en die wil er geen geld meer aan uitgeven en doet de auto weg! al vast bedankt voor jullie recties
niels
nharmelink Topicstarter 1.315 km Reageer
jhl
klop niet.
nicwil 1.120 km Reageer
vraag eens na in de truckcenters in België.
jhl
luchtvering.
klop niet --ondertussen in belgie niet meer toegelaten op autokeuring --geen enkele afkeuring
nu schrijft u, vraag eens na bij truchcenters in belgie ???????(welke)
ga de truckcenters eens af in Belgie en informeer u eens degelijk over dit onderwerp. Het gaat niet over de personenwagens. Het gaat over de V-klasse en Vito.
Onderwerp afgesloten.
kijks eens in uw topic van 17 april 2010 over deze vraag met u uitleg
gr
Zoals ik al zei : bij verschillende "truckcenters" geïnformeerd. Je krijgt van alle uitleg, maar je kan er gewoon niet mee verder.
Ik heb afspraak genomen bij de grote baas van een keuringsstation, want als ze bij MB al de juiste uitleg niet weten.
Ik bedoel dan wel voor de Belgische markt en Belgische keuringsinstanties.
In Nederland gelden andere regels.
Mvg
