Mercedes-Benz E 280 CDI: Melding remblokken terwijl remblokken goed zijn.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Mijn mercedes w211 , E280 CDI uit 2006 geeft een foutmelding aan waarin staat dat de remblokken versleten is. Ik ben naar de garage geweest en die geven juist aan dat de remblokken zo goed als nieuw zijn.
Wat moet ik nu doen? En wat kan de probleem achter de foutmelding zijn buiten dat de remblokken versleten zijn?
Opelcorsa12
585 km
Wat geeft de auto precies aan dan brake service visit werkshop??
@xander1967 bij mij wel en ook het geheugen zit vol in het boekje staat natuurlijk ga naar mb garage maar ik wil het natuurlijk zelf resetten dus wie heeft er een idee
laziz 25 km Reageer
Te laag remolie niveau , draadbreuk of slecht contact in de sensoren /stekkers.
Zit niets anders op , wielen er af en op onderzoek uit .
kaleido 1 158.815 km Reageer
bij de remblokken zitten slijt pennen als die de schijf raken maken ze massa en het lampje gaat branden. als de draad vanaf die pen ergens doorgesleten is en massa maakt gaat het lampje ook branden. Draad op nieuw isoleren en de de draad zorgvuldig vast zetten.
Zelf heb ik ook zo'n probleem gehad de draad kwam tegen de velg en die sleet de isolatie van de draad weg gevolg lampje ging branden.
Mercedes adviseerd nieuwe slijtindicatoren te plaatsen als de remblokken vervangen worden...niks solderen en knoeien.
