Mercedes-Benz 0: mercedes 0m636 180d
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: om636 180d
Hoi,
Is er toevallig nog iemand die wat van een om636/180d weet,of gaat dat te ver terug in de tijd?
vrouweneeltje1
1.665 km
Bouwjaar?
Petje57 16.825 km Reageer
Dat is een heel oud motortje. Jaren 50 ingebouwd in de Ponton 180D.
Ik lach altijd bij advertenties van bootjes, 'Mercedes OM636, bouwjaar motor 1980 -:)) Dan liegen ze er minstens 20 jaar bij -:))
Wat wil je weten? Qua constructie is hij niet afwijkend aan latere diesels. Tevens is er heel veel te vinden in de diverse watersportforums. Op www.varen4u.nl zit Piet en Piet heeft een database van veel motorenboekjes. De OM636 zit daar ook bij want hij heeft deze in zijn eigen bootje staan.
Succes!
paulmichiel 8.150 km Reageer
Nou, ik kreeg meer de indruk dat jij wat wilde weten over de motor ?
Ik ken ze nog wel uit het verleden maar weet ook iemand die helemaal op de hoogte is van deze types en waarshijnlijk ook nog heel veel materiaal daar van heeft.
Ik weet niet of hij gecharmeerd is wanneer ik zijn naam op de site zet, dus dan moet je me maar even 'n mail sturen.
Gr.
Ik heb inderdaad een om636 in mijn bootje staan,deze is er in 1975 waarschijnlijk gereviseerd in geplaatst.
De motor bevalt mij nog uitstekend en is naar mijn idee in een best goede staat.
De meeste boekjes heb ik er ook bij,alleen jammer dat de meeste alleen in het duits zijn.
Ik heb het volgende probleem met het motortje:
Vorig jaar heb ik de verstuivers laten testen en er weer terug geplaatst.
Nu is het zo dat deze volgens mij in een voorkamer geschroeft worden,en deze voorkamer weer in de cilinderkop geschroeft zit.
En nu is die juist tussen de voorkamer en de cilinderkop smeerolie gaan lekken.
Het prutteld langzaam hierlangs uit de motor.
Weet iemand hoe dit kan en wat ik er aan kan doen?
groeten,
Dave
vrouweneeltje1 Topicstarter 1.665 km Reageer
Deze motoren zyn langer gebouwd dan je vermoed?werden ook in stroomgroepen en koelgroepen ingebouwd als stationaire motor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
