Mercedes-Benz 190: Mercedes 190E rammelt en schokt bij optrekken met een koude moto
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, Wie kan mij verder helpen? Mijn mercedes rammelt en schokt met optrekken met een koude motor, ook in de achteruit met een koude motor doet hij dat, inmiddels is de koppelingcillinder en koppelingsplaten vervangen en ook een asje in de versnellingsbak, het probleem is toen 3 dagen weg geweest maar kwam vervolgens langzaam weer terug! De dagen dat het probleem weg was leek dat de koppeling lang niet zo slap was als voorheen, nu is hij weer net zo slap. Heeft dit iets te maken met druk? of zou het probleem in de versnellingsbak kunnen zitten?
(cadan is nagekeken, daar mankeert niks aan) ook een bijkomend iets is als ik overschakel naar de 2e versnelling "bonkt"er iets!!??
Wie kan mij helpen??
Jimmy190
al 18 jaar lid
Zijn de motorsteunen nog heel?
Ook die van de versnellingsbak?
Hans4040 123.030 km Reageer
Is de koppeling vervangen? / Topaslager versleten / Achterste lager van de bak ruim / Hardy-schijven en trillings demper / Steunlager van de aandrijfas / Knel moer van de aandrijfas los (bij het schuifstuk).
berendonck 11.250 km Reageer
Bedankt voor alle ideeen, ga gelijk al die onderdelen nakijken!
Jimmy190 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
