Mercedes-Benz 190: 190 D blijft doorlopen met sleutel uit contact.
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
190 D blijft doorlopen met sleutel uit contact. , ik dacht aan die vacuumklep op de br.pomp
marcel7028
650 km
Dat kan, maar er kan ook een vacuum-slangetje kapot zijn of een slangetje los bij het contactslot, even zoeken dus.
Ik denk inderdaad dat je goed zit tav de vacuumklep.Verder kun je nog eens onder de motorkap kijken en zien of er daar een stophendeltje zit.Daar kun je hem namelijk ook handmatig de motor uit zetten.Verder het vacuumsijsteem doormeten.gr,Henk.
Om het stopzetventiel te testen kun je zelf eens aan het slangetje zuigen. Sommige modellen hebben trouwens nog een t-stukje in het slangetje zitten dat weleens verstopt raakt, die kun je dan weer openkrijgen met een boortje van 1mm (gewoon tussen de vingers).
ToniMB 1.965 km Reageer
vacuumklep vervangen en het werkt weer , bedankt voor de reacties
marcel7028 Topicstarter 650 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
