Mercedes-Benz 190: brandstofpomprelais, waar zit deze?
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
wie kan mij vertellen waar het brandstofpomp relais zit van deze auto.ik heb al rechts achter de accu gekeken en daar zitten 2 grote relais.het 1e relais staat kaltstart steuerung op, onderdeelno; 0015459005.
de 2e staat klima op, onderdeelno; 0015458505
martens
930 km
als ik me goed herinner, rechts onder de motorkap bij het scharnier
Als ik het goed heb zit die achter de plastic kap achter de accu, bij de computer. Als je voor de auto staat is het het relais aan de linkse kant in dit geval dus bijrijderskant.
Gr. Roel
RoelV 11.890 km Reageer
klopt achter de accu meestal grote zwarte relais
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
