Hallo, hier ben ik weer om hulp voor het volgende probleem. Vandaag 26 juli 2008 heeft het heel hard geregend. Ik reed op de snelweg waar veel water op het wegdek lag en plots hoorde ik bij het rechter voorwiel een vreemd geluid. Een geluid dat veel weg heeft van een motor die op drie pitten loopt en een lekkende uitlaat in de buurt van de motor (spruitstuk). Ik aan de kant en gekeken of ik iets kon vinden. Motor liep gewoon op vier pitten en had ook de normale trekkracht. Ook stationair liep hij perfect. Eenmaal uit het watergebied gereden was het vreemde geluid ook direct weg en was er niets meer aan de hand. Weer rijden in een plas water en weer dat vreemde geluid als hiervoor omschreven. Ik dacht eerst aan een wiel dat los zat maar ook dat bleek niet het geval. Ook kan ik geen losse onderdelen in de buurt van het rechterwiel vinden die het trillende geluid veroorzaakt. Stuur trilt overigens niet! Wie o wie kan dit raadsel voor mij oplossen?
Alvast dank voor de moeite.
Mvgr
Werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
