Mercedes-Benz C-Klasse: Mercedes Benz C180 Dynamo Vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Gisteren bij het rijden sprong mijn accu lampje op rood. Bij de garage alles doorgemeten en al gauw was
duidelijk dat mijn dynamo niets meer deed. Ik heb een nieuwe dynamo gekocht 150, - en wil hem zelf plaatsen.
Mijn vraag, is dit te doen of moet ik naar een garage om dit te laten doen?
Alvast bedankt.
Gr,
Angelo
mb1996
65 km
al 15 jaar lid
kan je zelf doen...ouwe eraf..nieuwe erop.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok heb een doppenset en als het goed is moet ik hier een 17 voor gebruiken.
Hoef ik niets te stellen bij het monteren? En hoeveel bouten houden de dynamo op z'n plek zijn het er 2?
mb1996 Topicstarter 65 km Reageer
je hoeft niets te stellen, er zit een automatische spanner op.
Verwijder de massakabel van de accu, verwijder de onderplaat onder de motor en maak de kabels los van de dynamo, haal de multiriem van de dynamo poelie, maak eerst de bovenste bout los daarna de onderste, neem de dynamo naar onderen uit..
Oke dan zal het wel een probleem worden heb geen brug waar ik hem op kan zetten. Ik dacht namelijk dat je een dynamo ook zonder brug kon plaatsen. Bedankt voor je antwoord.
Ik heb net even gekeken bij mijn eigen Benz...kan ook wel langs de bovenkant.
voor het losmaken van de kabels kan je een spiegeltje gebruiken, dan zie je hoe het zit...de beide bouten zie je zo zitten.
ok dus we hebben de bouten, multiriem en een massakabel. Alleen heb jij het over kabels welke kabels zijn er nog meer dan?
Sorry voor al die vragen hij staat niet voor de deur, dus moet er met de bus naartoe.
Oke...
1 pluskabel vanaf de accu, 1 draad voor het laadstroomlampje...dat zijn er dus 2.
Pluskabel maak je los met ringsleutel 13 en draad van de laadstroom met ringsleutel 10 of sterschroevendraaier (afhankelijk van het merk dynamo)
Multiriem ontspannen doe je met een ringsleutel 8/9 op de spanner..daar zit een boutje in het midden dat je naar links moet draaien om de spanner terug te duwen.
