Mercedes-Benz e-klasse: mercedes-benz e300 diesel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Hallo ik heb een probleem bij mijn auto mercedes-benz automaat de water draait niet rond in de motor de eene helft van de radiateur is niet warm en de andere helft weer wel.
ik heb nieuwe radiateur gekocht nieuwe water pomp en nieuwe thermostaat en de graden van de auto blijft op 95o of 100o niet hoger of lager. De rechter kant van de thermostaat is heel warm en de andere kant is heel koud de thermostaat is ook goed gemonteerd
alvast bedankt
groetjes talha
talha
185 km
waterpomp monteren anders werkt ie niet
cars&motors sorry voor te wijnig info waterpomp is gemonteerd
talha Topicstarter 185 km Reageer
Radiateur wil nog wel eens verstoppen bij deze motoren. Als de temp 100 graden is moet de radiator overal heet zijn.
[quote=paulmichiel]Radiateur wil nog wel eens verstoppen bij deze motoren. Als de temp 100 graden is moet de radiator overal heet zijn.[/quote]
die heeft hij ook nieuw
en neem aan gemonteerd
als je rijdt in de stad loopt de temp dan op of blijft deze ook dan 100 graden
Sorry niet goed gelezen, is ook erg vroeg -:)) Overigens is 100 graden bij snelwegrijden en/of stadsverkeer niet abnormaal. Viscoventilator begint pas rond de 95 graden mee te draaien en de thermostaat is bij 100 graden geheel open.
daarom
ik denk dat hij bij 100 gr gaat voelen maar dan draaid de fan al en word er zo veel gekoeld en door de lucht stroom lijkt de andere kant dan relatief koud
in de stad is de graden ook 100o en radiateur is ook gemonteerd
denk niet dat r echt een probleem is
hou t in de gaten en verder pas iets doen als t veranderd
cars&motors en nog iets als je de auto start beginnen de fans gelijk te draaien
op de thermostaat huis zit een stekker
zit deze nog goed vast??
ik ga nog kijken of die vast zit ik seg het wel zo snel mogelijk
