Mercedes-Benz C-Klasse: Mercedes c 200 kompressor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: c 200
Hoi heb een probleem met mijn C 200 kompressor
Als de motor koud is is het starten en lopen heb ik een stukje gereden is het starten 3 seconden pruttelen en slaat hij af waarna ik hem niet meer gestart krijg.(tot hij koud is )
Hij is uitgelezen en geeft nergens een foutmelding zou de brandstof pomp het aan het begeven zijn ? graag suggesties
grt peter
petersas
70 km
al 15 jaar lid
Wat is een stukje? 5 minuten, 10 minuten?
Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld 3 x zo lang rijdt? Blijft de motor lopen of slaat deze af?
Brandstofdruk kun je (laten) meten, maar ik geloof nog niet in die pomp.
Sensorwaardes uitgelezen tijdens startpoging bij warme motor? Heb je dan een toerental?
oldford 117.985 km Reageer
Ja de Anwb is geweest hij geeft geen enkele fourmelding hij kwam met de pomp die hoorde hij niet draaien wel vreems als hij koud is start hij wel
Heb Vanochtend 10 min gereden en daarna starte hij weer niet
petersas Topicstarter 70 km Reageer
Waar zit deze pomp eigenlijk Oldord zoals ik het zie op het web boven op de tank en dat was zeker niet waar hij luisterde > en zijn deze duur ?
krukassensor vervangen. ---pomp is minstens 275 -hoeveel km
gr
willy9 8.625 km Reageer
Sensor is vervangen comp gaf geen foutmeldingen meer laten draaien en de auto was klaar .
Blij opgehaald bij de garage en 4 km gereden en jawel weer niet doen pfffff de auto heeft 130000km willy
grt peter
pomp opbrengst (debiet) meten en druk- meestal wordt deze rondt de 100000km vervangen--pomp bevindt zich rechts achter terhoogte van de achter bank.---meten is weten
Thanks Willy gaan we doen je hoort het wel !
