Mercedes-Benz C-Klasse: mercedes c 220 van 1996 slaat niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
mercedes c220 slaat niet aan
met de afstandsbediening gaan de deuren open en de groen en rode lampjes aan de spiegel flikkeren
soms gaan ze uit en als je dan start beginnen ze opnieuw
het lukt soms met de auto te sluiten en te ontsluiten en dan starten en de motor slaat aan
batterij auto is perfect als ook de vernieuwde startmotor
werkt dit systeem ook met een transponderring aan het contactslot
bestaat er geen mogelijkheid dit systeem te overbruggen of desnoods iot te schakelen zonder al te grote kosten
auto is van mijn schoonvader en die is 88,deze durft bijna niet meer weg met de auto
kan ik iets testen verbeteren oplossen heeft maar een sleutel op dit contactslot ,smotcilinder is vervangen diir een vervangcilinder mer sleutelbaard welke op de afstandsbediening is bevestigd
zwartepiet
14.180 km
even naar de dealer, deze kan het systeem uitschakelen..
er zit geen transponder in de sleutel, helaas.
erka 9.895 km Reageer
auto is vandaag verschillende keer gestart
volgens de mercedes specialist zit er geen transponder in het ssysteem wel een startonderbreking ,deze zit aan de voeten passagier,niets gevonden ofwel aan de onderkant stuur,niets gevonden ,maar er loopt een klein draadje van rond het contactslot naar een module achter het klokkenspel,
dus wel een transponder in de sleutel
ga vanavond een oude defecte sleutel opendoen en de transponder zoeken
systeem volledig uitschakelen is mogelijk of onmogelijk?????
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
heb sleutel opengedaan en er zit een transponder in
ga morgen deze transponder in de antennering kleven en proberen
hoeveel weerstand moet de antennering hebben ?
