Mercedes-Benz E-Klasse: Mercedes E300 Diesel valt uit tijdens het rijden.Start weer na 5
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300
Hallo
Ik heb hier een Mercedes E300 Diesel staan van 1996 die na een kwartier rijden zo ineens uitvalt.Zo in het niets valt hij dood en het maakt niet uit bij welke snelheid.Als ik de auto dan starten wil slaat hij absoluut niet aan. Na 5 minuten wachten startte hij weer perfect!Ook niet moeilijk aan slaan o.i.d. Toen ik weer verder reed viel hij na 10 minuten weer uit.Weer 5minuten wachten en hij deed het weer.
Wat kan dit zijn...
sensautos
1.060 km
al 17 jaar lid
Rechtsvoor zit een zwarte plaat, hier zitten de ecu's in en een zwart relais bakje met zekering, deze wil wel eens problemen geven. Als hij op contact staat en niet wil lopen, brandt dan het edc lampje wel?
hbr 1.835 km Reageer
Aan de brandstofpomp zit een zwart blok als het goed is. Dit is de elec. afsluiter van evt. het alarm dat er op kan zitten. In het verleden vaker vervangen bij dez klacht. Of het brandstoffilter zit echt helemaal dicht maar dan krijg je bij vollast en lang doortrekken dat er geen brandstof toevoer meer is, maar dit zal je vast hebben uitgesloten. ( heb 1 x een klacht van een garage moeten oplossen waarna bleek na 1.5 uur dan het brandstoffilter gewoon voor 90 % niet meer brandstof ddor gaf!!)
Afsluiter is er ook tussenuit te halen maar dan moet je even een omleiding maken in de wirwar van div. kunstof doorzichtige brandstofleidings. succes
jarno-ster 165 km Reageer
Het edc lampje brand niet als hij niet starten wil.Dat het brandstoffilter dicht zit oid geloof ik ook niet want dan zou hij ook minder trekken of gaan inhouden.Het trekt perfect.Je voelt het ook niet aankomen als hij wil gaan uitvallen.Hij valt plots dood.Als hij op startblokkeing zit zou het rode lampje,links naast het stuur toch ook moeten gaan branden?
sensautos Topicstarter 1.060 km Reageer
Als deze zwarte afsluiter het is krijg je zeker geen foutcode's en ook kan het alarm dit niet zien/herkennen. Zit deze zwarte kast met electroaansluiting er wel op?
Als hij niet starten wil en edc lamp brandt niet, dan is de kans zeer groot dat het in deze relaismodule zit die ik heb beschreven, hier komt namelijk de voeding uit voor de motor ecu. Geef er maar eens een tik op als hij niet wil, kans is groot dat hij dan wel weer wil.
met de antwoorden wordt niets gedaan .
bedankt
gr
willy9 8.625 km Reageer
