Mercedes-Benz E-Klasse: mercedes E 300 te
Brandstof: Benzine, Motorcode: 300 te
waarvoor dient de overspannings relais eigenlijk.
ik heb het volgende probleem soms start de auto niet en ik ben er nu achter gekomen dat als ik achter de accu rammel aan dit relais of cq aan dit alles ( ook de bezinepomp relais zit hier, dan hoor ik de pomp weer aanslaan als ik op contact draai waardoor hij weer start.
ik het dan de benzinepomp relais of de overspaaning relais wat hier hapert
alvast bedankt voor evenyuele reacties
williamhabets
2.620 km
tegen overspanning
gr
willy9 8.625 km Reageer
hij doet het dan wel en dan weer niet totdat ik eraan rammel dan start hij weer
wat bedloel je dat ik moet vervangen de pomprelais of de overspaanings relais
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
relais vervangen --
gr
en je kan niet zonder relais rijden als ik hem met een zekering zou doorverbinden, of geeft dat problemen
ja-
ok dan weet ik genoeg bij voorbaat dank ik u alvast hiervoor
dit forum kunt u sluiten en nog bedankt voor de reacties
is het opgelost ook.
gr
nee nog niet maar ik weet wat ik moet doen als het niet zo is laat ik het wel weten dit weet ik pas over een paar weken omdat hij maar af en toe haperde
het is opgelost het is inderdaad de benziene relais dit forum kunt u sluiten en nog bedankt voor de reacties
gr
william
bedankt voor de feedback
gr
dit forui sluiten graag
