Mercedes-Benz 210: Accu
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
Kan iemand aangeven wat voor een specificaties de accu voor mijn MB E320 zou moeten hebben. Op dit moment zit er een 100Ah, 760 CCA Bosch Silver accu in. Op het moment is er op dit eiland alleen maar een Bosch 90Ah verkrijgbaar. Kan iemand aangeven of dat voldoende is?
WietsedeV
430 km
al 15 jaar lid
Vooral bij strenge kou (zoals nu hier in nederland) heb je extra capaciteit nodig. de capaciteit daalt enorm onder het vriespunt.
De 90 AH batterij zal in dit geval ruim voldoende zijn.
Alleen als de auto meerdere weken stilstaat, zul je merken dat een kleinere akku eerder leeg is dan een grote. er zijn dan nog altijd een paar verbruikers in werking. bv alarm, tijdklokje en sensor van de cpv. een verbriuik tot 12 miliampere is dan normaal.
Even een rekensommetje. 1 miliampere = 1/1000 ampere
10 miliampere = dus 1/100 ampere
na 4 dagen van 24 uur heb je dan ongeveer 1 ampere verbruikt.
na 40 dagen 10 ampere.
Als de capaciteit 100 AH is zal de akku na 40 dagen nog voor 90 % geladen zijn.
Bij 90 AH zal de akku dan nog voor 81 % geladen zijn.
Als de auto wordt stilgezet zal de akku bijna nooit volledig geladen zijn.
Door de veroudering neemt de capaciteit ook af.
Het wordt later dus allemaal wat krapper.
Maar zolang gemiddeld gezien je over 60% van de capaciteit kunt beschikken, zal de startmotor voldoende snel kun ronddraaien om de auto te laten starten.
ok vriendelijk dank voor het advies, zal een 90Ah kopen dan.
WietsedeV Topicstarter 430 km Reageer
Accu vervangen en loopt fantastisch weer. dank voor alle adviezen.
