Mercedes-Benz E-Klasse: airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: OM 606
Ik heb het volgende probleem...mijn airbag lampje gaat branden dooft 1 seconde en blijft daarna continu branden.
Zou het kunnen dat ik de auto een keer heb laten lopen zonder de gordelspanners aangesloten te hebben?
Ik heb al geprobeerd om het uit te lezen met de zogenaamde knippercode, zonder succes.
Heeft iemand enig idee waar en hoe ik de storing op kan sporen?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties!!
e300d
85 km
al 14 jaar lid
eerst fouten opvragen wissen
willy9 8.625 km Reageer
dit heb ik geprobeerd met een Mercedes Code Reader maar het lampje ging niet knipperen.
e300d Topicstarter 85 km Reageer
ik heb zon 16 pins kastje bij de accu zitten.
op welke busje heeft u aangesloten
gr
ik heb de banane stekkers zo aangesloten:
op busje 1 ( massa ) op busje 16 ( + ) en busje 6 ( airbag )
Groet
- vermoet airbag modul
gr
Bedankt voor uw reactie.
Is dit ergens te controleren of door te meten?
spijtig genoeg niet -
Jammer. dan ga ik het met een andere module proberen.
hopen dat ik er 1 kan vinden voor een redelijke prijs
rij gewoon even langs een Mercedes dealer...dat thuis geknoei levert niets op en voor je het weet gaat er meer kapot.
dat had ik normaal gesproken ook wel gedaan maar ik moet er nog eerst mee naar de keuring ( duitse auto )
en ik denk toch dat ze hem daar op afkeuren bij de RDW of niet?
Ik heb net vandaag de airbag module vervangen zoals willy9 al vermoede
Nu gaat het airbag lampje wel uit gelukkig :)
bedankt voor de reacties Willy9
bedankt voor de feedback en goede reis verder.
gr
