Mercedes-Benz S-Klasse: Mercedes S400 CDI wil niet schakelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Deze auto wil moeilijk schakelen moet veel toeren maken en heb vorige keer olie vervangen toen schakelde de auto goed en reed ook goed maar nu doet ie weer misschien is het mechanisch ofzo dat ga ik nakijken en die auto heeft maar 138.000km gelopen en problemen met is dat wel normaal ...??
ekremdeli18
70 km
Stuurdoos van versnellingsbak es nakijken of er geen olie in zit. Anders zijn de dichtingen van de stekker van de versnellingsbak slecht.
Bart449 500 km Reageer
begonnen de problemen niet eerst met trillen
dan heb je de koppelomvormer kapot en al het gruis van de koppelomvormer in de bak zitten
SLR 110 km Reageer
heb je wel de goeie olie er in zitten
frenk 90 km Reageer
Jah er zit wel goeie olie in heb hem vandaag laten uitlezen en nu schakelt ie gewoon normaal
ekremdeli18 Topicstarter 70 km Reageer
[quote=ekremdeli18]Jah er zit wel goeie olie in heb hem vandaag laten uitlezen en nu schakelt ie gewoon normaal[/quote]
stonden er fouten op geslagen in de EGS computer?
SLR 110 km Reageer
Nee er stonden ook geen fouten in ik had hem laten uitleze en ik had de accu effe losgemaakt en ik had ook een soortgelijk probleem met een ML400 CDI maar die wou helemaal niet meer vooruit ik hoop dat ik niet hetzelfde probleem krijg want heb hem net gekocht..
vraagje, als je 50 km/h rijd en je geeft klein beetje gas bij, dan tril de auto dan niet?
of ander laten testen of je geen water in de bakolie heb zitten komt ook nog wel eens voor dat de radiateur inwendig lek is.
let wel op dit word door speciaale manier getset en kun je zelf niet.
SLR 110 km Reageer
Nee hij trilt niet hij rijdt nu gewoon perfect heb olie een paar weken terug vervangen ook geen water ofzo tegengekomen en de radiateur die zal ik effe nakijken..
[quote=ekremdeli18]Nee hij trilt niet hij rijdt nu gewoon perfect heb olie een paar weken terug vervangen ook geen water ofzo tegengekomen en de radiateur die zal ik effe nakijken..[/quote]
water in de olie kun je niet zien alleen laten testen
komt er uit zo'n meeting dat er water in de olie zit is de radiateur inwendig lek
bak olie word ook in de radiateur gekoelt
SLR 110 km Reageer
Alle radiateuren zijn vernieuwd bij mij dus ik denk niet dat ie zal lekken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
