Mercedes-Benz Slk-Roadster: Mercedes SLK automatisch ontgrendeling werkt ineens niet meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: 200
Beste
heb een probleem mijn SLK gaat ineens niet meer open met mijn afstandbediening de lampjes knipperen niet en gaat niet meer open en dicht.
Auto start wel accu is oke en de batterij in mijn beide afstand bedieningen vervangen maar helaas niks.
Heeft altijd gewerkt ineens doet hij niks meer.
Daarnaast alle zekeringen na gekeken bij het stuur links zitten zekeringen onder de motor kap alles na gekeken waar zitten nog meer zekeringen ??? of wat heb ik gemist
Graag uw reactie
Bedankt
Mathieu de winter
enjoy4you
475 km
In de kofferbak onder je reserve wiel ligt een pomp van je centrale vergrendeling waarschijnlijk staat die vol met water, gebeurd vaker
Er zit daar ook in de buurt nog een zekering
dannybmw 20 km Reageer
[quote=dannybmw]In de kofferbak onder je reserve wiel ligt een pomp van je centrale vergrendeling waarschijnlijk staat die vol met water, gebeurd vaker
Er zit daar ook in de buurt nog een zekering[/quote]
Beste
Waar zit deze zekering??
Kan iemand mij dit vertellen
Bedankt
Mathieu
enjoy4you Topicstarter 475 km Reageer
Die zit volgens mij bij de rechterkant in de kofferbak
Achter een afdekking
bedankt ik ga zoeken,
mijn pomp was droog en niks vochtig aan te voelen.
mvg
mathieu
ga hem met een werkende omruilen hopelijk werkt hij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
