Mercedes-Benz Slk-Roadster: Mercedes SLK ramen gaan te ver dicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200
Als ik met de deuren dicht de ramen omhoog doe sluiten ze mooi aan in tegen de dakstijl, maar als ik dan de deur open doe en terug dicht komen de ramen een stuk te hoog zodat ze tegen de dakstijl komen en dus niet meer goed sluiten.
Ilse
2.495 km
Misschien moeten de ramen opnieuw "ingeleerd"worden.
Probeer eens het volgende :
met de deuren dicht de ramen geheel open en dan weer sluiten , maar als ze dicht zijn de knop niet loslaten maar 4 seconden vasthouden.
Hans4040 123.030 km Reageer
En dan voortaan niet meer met het dak eraf de ramen omhoog doen en de schakelaar langer dan 5 seconden ingedrukt houden als ie boven is!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Dat bedoel ik !
Ik heb al geprobeerd de ramen opnieuw te programeren door de ramen helemaal omlaag te doen en de schakelaar ongeveer 5 sec in te houden, en ze daarna omhoog te doen (met het dak dicht welteverstaan) en eveneens de schakelaar ongeveer 5 sec in te houden, maar dit lukt niet. Het probleem blijft hetzelfde.
Ilse Topicstarter 2.495 km Reageer
Motor laten lopen en ramen bedienen vanaf volledig open naar volledig dicht, en vervolgens schakelaar ingedrukt houden, dit laatste misschien nog wat langer dan 5 seconden? Heb zelf ook zo'n gele kanarie en daar werkt het wel bij!
Sytze
heb dit probleem ook wel eens gehad.
er zit in het portier aan de voorzijde een stopplaatje deze is afstelbaar.
in mijn geval zat het boutje los en was dit plaatje gekanteld,ff terug zetten en goed vastdraaien.
controleer dan gelijk het ijzeren plaatje op het raam ook,deze zit namelijk gelijmd.
blasterbubble 125 km Reageer
Maar dan links en rechts tegelijk? Zou kunnen maar uh..........wel toevallig.
Je bent er ook zo achter trouwens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
