Mercedes-Benz sprinter: Mercedes sprinter 214 benzine
Brandstof: Benzine
Mijn sprinter 214 benzine/gas loopt niet op benzine.
Ik heb de brandstofleidingen los gehad en deze geven wel benzine naar de injectie?
Maar de auto loopt slecht stationair en als je het gaspedaal aanraakt slaat hij af?
Op gas loopt hij als een dolle.
Kan iemand mij verder helpen met dit probleem.
Vgr,John
John.cross
340 km
al 14 jaar lid
Waarschijnlijk zitten je injectors verstopt. Injectors laten reinigen en is het verse benzine ofzit die er al jaren er in.
Highway 28.410 km Reageer
Er zit verse benzine in.
Kan je de injectors ook zelf reinigen? En klopt het dat hij dan heel slecht stationair loopt.
Kan je misschien aan een werkplaatsboek van de motor helpen of is er een ander type mercedes waar de zelfde motor inzit?
John.cross Topicstarter 340 km Reageer
injectors reinigen moet gebeuren via ultrasoon. nee, kan je niet helpen aan werkplaats handboek.
Bedankt
Ik ga ze na de feestdagen demonteren en wegbrengen.
Ik laat je weten hoe hij loopt erna.
Vgr,John
Ik heb de injectoren laten reinigen en een nieuw brandstoffilter en koolstoffilter geplaatst,maar hij loopt nog steeds niet op benzine.
Er komt wel benzine naar de injectoren?
Zou het kunnen zijn dat de besturing van de schakelaar gas/benzine niet in orde is.
Er hangt aan de achterzijde(aan de kant van het schutbord) een vacuumslangetje los,deze komt van de injectorrail.
Ik kan nergens vinden waar deze op moet,misschien loopt hij daarom wel niet op benzine?
Ik hoor graag of er iemand een oplossing weet.
Vgr,John
vacuum verlies kan van een slechtlopende motor zorgen. Kun je een foto maken misschien dat iemand het weet.
Hoi
De aansluitingen van de schakelaas benzine/lpg waren slecht.
Alle bekabeling vernieuwd en probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
