Ik heb een mercedes sprinter van 95' en daarvan ging zojuist de motor ineens enorm ratelen als je wat toeren maakt.
Als ik het gas loslaat hoor ik niks, maar als ik gas geeft is het net alsof je startpilot er in gespoten hebt, en maakt de motor een
nagelend geluid. De temperatuur is goed, er zit olie in de motor, geen rare dingen aan de pijlstok te zien, en hij rookt niet.
Zou het soms met de brandstofpomp te maken kunnen hebben? Want dit is een gebruikte motor die ik er 2 jaar geleden heb in
gehangen en was er een pakking kapot van een of ander deksel vd brandstofpomp, en dat dekseltje schijnt erg belangrijk te zijn
voor de afstelling, dus heb ik dat uitbesteed gehad, en liep hij tot nu toe prima, alleen als het erg koud was, dan start ik 'smorgens
en kan ik gas geven wat ik wil, dan loopt hij net alsof hij geen diesel krijgt en zwaar onder z'n toeren, om na 5 seconden ineens
wel op het gas te reageren en meteen goed te gaan lopen. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
http://www.youtube.com/watch?v=9z8S4Hk7Y...
