Mercedes-Benz Sprinter: Mercedes Sprinter verlichting probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 312
Ik heb een probleem. Als wij het licht aan doen zonder de sleutel en op het rem pendaal trappen dan gaat het contact aan ??
Als wij de bus starten en het licht aan doen dan krijgt de motor een kleine dip,
en het remlicht blijft branden.
Als de bus loopt en het licht staat aan,dan kun je de bus niet uit zetten, doe je het licht uit dan stopt ook de bus.
Het zoemertje van de verlichting blijft sinds kort ook zoemen of het licht nou aan of uit staat, maar als je het contact aan zet dan stopt hij wel.
Mijn vraag weet iemand in welke richting wij moeten zoeken ??
Mvg Olaf Voorthuijsen
Joep5512
250 km
al 23 jaar lid
ik denk in de zekeringkast onder de stuurkolon.
remlichtschakelaar
PapaJeroen 510 km Reageer
een van de remlichten zit 21w bol in ipv 21/5w
Thascorp 245 km Reageer
[quote=Thascorp]een van de remlichten zit 21w bol in ipv 21/5w[/quote]
Dat lijkt mij idd ook de oorzaak. Verkeerde lampjes in de achterlichten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
