Mercedes-Benz 170 Oldtimer: mercedes stopt als hij op lpg staat
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.5 liter
mercedes start uitstekend op benzine gaat over op lpg soms stopt hij als de verdamper warm is,is het probleem over
ik heb het idee dat de verdamper de problemen geeft,maar hoe ontdek ik dat.
jacob
735 km
Vermoedelijk wordt de lpg-verdamper net niet snel genoeg opgewarmd ten opzichte van (en als gevolg van ) de redelijk grote vraag aan brandstof, zeker in koude toestand. ( choke-werking ). Hierdoor ontstaat inwendig ijsvorming en dichten de klepjes van de 1e en 2e trap tijdelijk niet meer af.
Mogelijke oorzaken: 1. te dunne waterslangen naar de verdamper ( minder dan 15 mm) 2. inwendig verkalkte waterkanalen in verdamper ( te weinig doorstroming ) 3. wateraansluitingen in de vorm van T-stukken. Beter is om de verwarming van de verdamper in een doorstromende waterslang te zetten ( als dat kan ) 4. verdamper zit op het hoogste punt gemonteerd waardoor eerder kans op luchtbelvorming is.
Test- methode: verwarm VOOR de 1e keer starten de verdamper met heet water, bijv. ketel heet water overheen gieten, zodat het verdamperhuis goed warm is en start dan de auto.
Door deze manier kun je misschien net lang genoeg de ijsvorming tegen gaan.
Gr
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 170 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
