Ik zit met het volgende probleem: Het spontaan aangaan van mijn ruitenwisser.
De ene keer gaat hij een keertje op en neer en effe later weer. Soms blijft hij gewoon aan een stuk doorgaan. Als ik de schakelaar dan aan en uitzet dan stopt het, de ene keer voor een paar seconde, soms langere tijd. Opvallend is dat als het probleem zich niet meteen voordoet onder het rijden, het vaker ontstaat nadat ik richting heb aangegeven. Maar zoals gezegd doet hij het meestal ook zonder dat ik aan de richting/regenschakelaar kom.
Nou heb ik al elders op problemcar gelezen dat dit aan het relais ligt, maar alvorens dit te vervangen/evt. maken wil ik jullie vragen hoe jullie erover denken. Relais of zal het toch aan de schakelaar liggen en wat moet of kan ik in dat laatste geval doen?
Vriendelijke groet en bij voorbaat dank.
