Mercedes-Benz E-Klasse: Lampje "voorwarmen gloeikaarsen"
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200D
Ik heb een W124 200d met 290000km.
Sinds een week gaat tijdens het rijden mijn voorgloeilampje branden.
heb al gekeken in de boeken maar kan hier niets over vinden.
Normaal gaat dit lampje branden net voor het starten in de voorgloeifase maar
in deze fase van het voorgloeien brandt het lampjes niet meer maar later na het
starten wel.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en wat ik eraan kan doen?
Mvrgr,
Peter
peter1966
3.535 km
Dit wil meestal zeggen dat je een gloeibougie kapot hebt. Dit even controleren..
Bedankt voor uw reactie.
Ik zal er even naar gaan kijken en het een en ander vervangen.
Groeten,
Peter
peter1966 Topicstarter 3.535 km Reageer
Peter,
Ik heb hetzelfe euvel bij m'n 190D gehad, ben ermee door gereden want ik snapte het niet, totdat op een morgen hij niet startte. Bleek het voorgloeirelais kapot te zijn, vervangen en alles ok.
Groetjes
Patrick
gloeibougie stuk
even kontroleren met een spanningzoeker een kant op de + pool andere op de aansluiting van de gloeibougie stekker op het relais meestal vind je dan de doorgebrande zo, bij de kapotte gaat de spanningzoeker niet branden, dit is een grove indikatie die meestal wel werkt.
Succes Marcel,
spanbandje 2.620 km Reageer
Heren,
Bedankt voor jullie reacties.
Tijdens de vorst heb ik gewoon kunnen starten al ging dat soms niet van harte.
Heb er nu nog niets aan gedaan.
De gloeibougies schijnen ook wel eens af te breken en ik vind dat ik er moeilijk bijkan.
Ik hoop dat hij blijft starten anders wordt het wel vervangen.
Groet,
Peter
NA anderhalf jaar nog steeds niet gerepareerd ;sorry hoor!!!! een kwart à half uur werk
Aan deze wagens kan men blindelings werken
willy9 8.625 km Reageer
