Mercedes-Benz 200: mercedes type123 koude motor zeer slecht starten
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc
hello auto gerestaureerd al de oude benzinne afgelaten nieuwe getankt motor 5jaar stilgestaan bij koude motor start bijna niet .starten gas geven van alles en nog wat met de gas pedaal tot de motor al stuterend tocht aan klap kan krijgen zo een 15 minuten aanhouwden motor wordt warm dan alles oke motor warm start oke. dacht automatichs chok probleen heb luchtfilter gedemoteerd mijn hand gedeeltelijk voor de aanzuig gehouden soort handchok maar zelfde probleem start zeer slecht en nu wie kan mij helpen vicky
vicky
115 km
Zit het probleem misschien in de bougiekabels en/of de bougie's.
Heeft de motor nog genoeg compressie?
hello hendrik bougie zijn allemaal nieuw en vonken allemaal auto rijd anders soepel als motor warm is byyy
vicky Topicstarter 115 km Reageer
Is je thermo-time sensor nog goed want die stuurt je koude start ventiel aan om bij koude start meer benzine te geven en als hij warm wordt schakeld hij de koude start ventiel weer uit.
Als het goed is zit de sensor ergens bij de thermostaat huis.
Welke sensorren die daar zitten je moet hebben dat weet ik niet.
Heeft jouw mercedes K-Jetronic of al KE-Jetronic want dat is misschien ook wat makkelijker voor ons.
Het verschil tussen die 2 zijn:
K-Jetronic is puur mechanische injectie en heeft geen inspuitcomputer.
KE-Jetronic is half mechanische en half electronisch en heeft een inspuitcomputer.
Groetjes
Astra Rijder
hello alvast bedankt voor uw uitleg maar de motor is geen injectie gewoon carburator ik weet als bij deze ook een termo time aanwezig is byy
sorry maar ik weet niet of een carburator motor een thermo time heeft.
Ik weet alleen dat het K-Jetronic/KE-Jetronic een thermo time sensor heeft.
Maar u kunt het probleem ook eens bij de mercedesbenzclub op het forum plaatsten daar heb je mensen zitten die misschien meer weten over een carburator motor en wat er aan de hand kan zijn.
Groetjes
Astra Rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
