Mercedes-Benz 200: Krijg de versnelling niet uit zijn achteruit kan iemand mij help
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 d
mijn schoonzoon zette de wagen in zijn achteruit en kon daarna niets meer iemand anders zoiets al meegemaakt
informeer mij even dank u
jandirk
Ik denk dat een van je koppelings cilinders kapot is.
De ene slave cilinder die zit bij de koppelings pendaal en de hoofd cilinder die zit op je versnellingsbak.
En je koppelingscilinders maken beide gebruik van je rem olie, dus kijk ook even of je rem olie nog op peil staat.
Mocht dat niet zo zijn dan is er iets in je versnellingsbak kapot.
Groetjes
Astra Rijder
Ik heb paar weken geleden soortgelijke probleem gehad.
Versnelling blijft in zijn 5 staan. Ik kon hem er niet uithalen.
Uiteindelijk blijkt de synroniasotor in de versnellingsbak stuk te zijn.
Er was dus niets met de koppeling aan de hand. Het is een hele dure reperatie,
namelijk de bak moest gereviserd worden.
Ik hoop dat het bij jouw niet het gaval is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
