Mercedes-Benz 260: MERCEDES w126 260SE valt bij warme motor uit en wil niet weer a
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 260se automaat
Hallo
Wij hebben een Mercedes w126 260se staan van bouwjaar 1988.
De auto loopt en start helemaal super maar zodra je ongeveer 3 kilometer hebt gereden en de motor op 80 graden komt valt de auto uit en is niet meer aan te krijgen.Probeer je hem de volgende dag weer loopt hij weer perfect.2 keer is de spinnekop vervangen en geen enkel verschil.
Injectoren zijn getest bij revisie bedrijf en zijn perfect.Bougoes,verdeler en rotor zijn ook al vervangen.
Wie kan me verder helpen met dit probleem
sensautos
1.060 km
al 17 jaar lid
komt bij type 260se en 300 se wel eens regelmatig voor
als ge gaat rijden en hij valt uit moet ge eens onmiddellijk zien of ge bij starten nog een vonk hebt van de ontsteking (blauw +/- 9m/m kabel uit de stroomverdeler naar massa (rood =-bobine versleten ) bij starten luisteren of de benzinepomp ook draait
succes
willy9 8.625 km Reageer
benzine pomp werkt wel.de auto heeft dan ook nog vonk nadat hij is uit gevallen
sensautos Topicstarter 1.060 km Reageer
Komt er dan nog benzine uit de injectoren? Als er een vonk is én benzine moet de motor het gewoon doen.
Is de vonk wel krachtig genoeg?
marcel7031 9.755 km Reageer
Hoe weet ik of de vonk krachtig genoeg is.dan zou hij toch bij koude motor ook niet goed willen lopen?En stel dat dat het wel is,waar moet ik het probleem dan zoeken
Een vonk van een dikke centimeter moet kunnen in de buitenlucht, anders bobine? ontstekingsmoduul? Verwarm deze delen eens met een fohn.
Toch een Kjetronic? Meet eens de benzinedruk, moet toch zo'n 6 bar kunnen halen. Filter?massa pomp etc?
succes
als ge niet goed weet of het een sterke goede vonk is zet er dan een ander bobijn op geeft ons eens aan hoe u de vonk hebt gekontroleert en welke kleur op hoeveel m/m aftstand -- een bobijn valt meestal uit op bedrijf tempertuur -- groetjes
En Toen Was HET Zeer Stil
Heeft onze adviezen blijkbaar niet meer nodig.
sorry pc problemen ivm.verhuizing.de vonk etc alles is ok.nieuwe bobine etc geprobeerd.nou komt er vd week een man bij me die ooit hetzelfde heeft gehad met zijn 260se.er waren achter op het blok een paar sensoren vervangen maar wist niet meer precies hoe en wat want hij had het laten doen en het was al een paar jaar geleden.ook zijn auto viel uit als hij op temperatuur was en wou niet eerder weer starten dan dat hij helemaal was afgekoeld
bdp sensor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 260 of stel zelf een nieuwe vraag.
