Mercedes-Benz 260: Abs Lampje brand en koude start gaat met moeite
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,6
Sinds een week of 2 brand ineens zomaar me ABS lampje en als de motor koud is wil hij met moeite starten. Ik moet dan de motor warm laten lopen en als die warm is loopt ie goed,al lijk het wel of ik minder motorvermogen heb maar dat kan psiegies zijn.
Wie weet raad voor dat ik hem naar de dealer brengt?
forehand
85 km
Hoi,
Ik heb eigenlijk het zelfde probleem..... (Zie mijn bericht...een paar terug "in de rij")
Na wat navragen en speuren op deze site merk ik dat 90% verwijst naar de overspanningbeveiligingsrelais.....
De wel bekende 10A zekering in het relais vervangen...maar toch nog niet helemaal van het probleem af...
Na dat het starten ook bij mij erg slecht ging...heb ik het hele zaakje gedemonteerd, de contacten schoon gemaakt en het relais eens goed door elkaar geschud (of het zin heeft weet ik niet maar het voedde op dat moment wel de psychische gedachten..;-))
Alles weer gemonteerd en het probleem werd minder...maar helemaal weg is het nog niet !!
Nu als het ABS lampje na het starten blijft branden en ik geef gas dan gaat ie uit.....
En de opmerking van "het mindere vermogen" dat merk ik dus ook...dus ligt echt niet aan jouw !!
Ben via via in contact gekomen met iemand die bij MB werkt (magazijn) en die gaf me een prijs door van 69,97 euro ex btw....hoeveel het scheelt als je het gewoon bij de balie koopt daar heb ik geen idee van.....maar wanneer het probleem zich oplost wanneer het relais vervangen wordt dan lijkt me het geld zeker waard....... de frustratie ben je dan zeker kwijt als je de contactsleutel omdraaid !!! ;-)
Oja.....nog even een kleine opmerking...
In mijn MB zit een relais met nummer 2015403845.... ik kreeg gelijk door de MB-magazijn medewerker dat dit inmiddels vervangen is door nummer: A 201 540 37 45
Gewoon even ter info....!!
Suc6....en ik hou dit probleem even in de gaten !!
Grtz. Oelle
Goedenacht Oele!
Dank je voor je antwoord,morgen ga ik direkt een heel nieuw overspanningsrelais halen voor dat geld,ik was er ook achter nadat ik op wat duitse forums wat gelezen had dat dit het veelvoorkomende probleem is. Voor die paar tientjes wil ik wel dat risiko nemen ,ik weet nu al dat als ik hem naar de dealer brengt hier dat ik weer een rekening krijgt van een paar 100 euro en dat ze niet weten waar het aan ligt. Meerdere keren meegmaakt met me w129.(Motor die inhield,1300 euro afreken en wegrijden met het zelfde probleem)
Ik laat het je morgen weten of het dat relais is!
forehand Topicstarter 85 km Reageer
Nou.....vandaag is de grote dag !!! ;-)
Hoop dat het je gelukt is...zodat het rijden en vooral ook eerst het starten weer met een brede lach gebeurt...
Ik ben benieuwd !!
Oelle
[quote=Oelle]Nou.....vandaag is de grote dag !!! ;-)
Ik ben benieuwd !!
Oelle[/quote]
Bij de dealer geweest vandaag, mijn nummer niet op voorraad,is besteld,word gebeld als ie binnen is.(Heb ik altijd)
Wel vandaag even de OSR opengepeld en wat er aan gerommeld en er contaktspray ingespoten,terug er in gestopt en het circus is het zelfde gebleven. Heel even zat ik er aan te denken om het kreng in de brand te steken (In de brand,uit de brand) maar ik heb hem al zo,n tijd en er verder nog nooit haast wat aan gehad op een lampje en me benzinepomp relai na.
Vanaf vandaag is mijn probleem in het extreme toegenomen.....Het ABS lampje gaat dus geheel niet meer uit...
In middels een nieuw relais (MA201 540 37 45) besteld. (ook hier in Utrecht hadden ze hem niet op voorraad)...
Voor de geintresseerde..... 69.97 Euro !! (83,26 Euro Incl.)
Grtz. Oelle.
Nou.......gister "het relais" besteld....vanmorgen om half 11 gebeld dat ik "hem" op kon halen...
Dat gedeelte viel dus niet tegen....... nu het vervolg nog !!!
Inmiddels een kleine 2 uur geleden het nieuwe relais geplaatst en tot op heden zijn de problemen weg........ dus dat ziet er goed uit !!! (Voelt ook best goed moet ik zeggen...;-))
Ik zal pas echt gaan juichen als ik de hele week zonder problemen blijf rijden.....of ben ik nu erg voorzichtig ???
Ben benieuwd of jij van je problemen af bent forehand.....
Ik gun het je van harte...!!!
Grtz. Oelle
Gefeliciteerd oele,nou ik nog, nog geen belletje gehad van de dealer,mischien morgen.
ABS relais gaan vaker kapot, ze zijn nu gemodificeerd. Er zitten nu 1 of 2 zekeringen bovenop.
RoelV 11.890 km Reageer
Bij deze durf ik te zeggen dat ik van het probleem af ben.....
Vanmorgen naar Amsterdam gereden...... en vanmiddag veel kleine stukken gereden, dus vele malen moeten starten..... En het probleem bleef uit !!!
Aan ieder die een bijdrage geleverd heeft wil hartelijk bedanken...!!!
Helemaal goed !!!
Forehand...... is het relais nog niet binnen?
In ieder geval ziet het er ook voor jouw goed uit !!!
Ik hoop op een goed bericht een dezer dagen !!!
Grtz. Oelle
oele het relais is binnen, maandag ga ik hem ophalen! Mocht het probleem niet weg zijn dan krijg ie een tikkie ;-)
En forehand....?
Inmiddels druk aan het toeren of heb je heb het "tikkie" moeten geven zoals je zelf omschreef??
Ik ben zelf nog steeds van het probleem af !!!
Succes !!
Oelle
Hee Oele!
Ik was op vakantie gegaan en ben net terug, de motor loopt en start weer als nieuw!!!!!!!!!!
Wat een hoop ergenis voor 8 @#$#@ tientjes heb ik weken gehad!!
groetjes...
[quote=forehand]Hee Oele!
groetjes...[/quote]
Helemaal goed man......!!!!
Zal best een prettige vakantie geweest zijn...... ;-)
Ik ben nog steeds van het probleem af......
Geniet ervan !!
Oelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 260 of stel zelf een nieuwe vraag.
