Koude motor start direct en loopt op verhoogd stationair toerental. Op enig moment wordt de motor warm en loopt stationair, ca. 700 t/min. Als motor warm is en de auto wordt tot stilstand gebracht, loopt het toerental terug tot onder de 400 t/min, is dan nog eventjes zwevend(hoog-laag-hoog-laag) waarna de motor uiteindelijk afslaat en ook niet meer start. Je moet dan wachten tot de motor koud is, deze start dan weer direct, doch vanaf het moment dat de motor weer stationair draait, slaat deze op enig moment weer af, enz. enz...... Deze auto heeft tot nog toe steeds perfect gelopen, 240.000 km op de teller, automaat. Wie herkent dit probleem en hoe los ik dit op?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 260 of stel zelf een nieuwe vraag.
de stappenmotor reinigen of vervangen. Als de stappenmotor los niet helpt kun je ook bij warme
motor de stekker van de inspuitcomputer loskoppelen (wel eerst kontakt uitzetten). Met de
inspuitcomputer losgekoppeld kun je bij warme motor gewoon starten en rijden (je hebt alleen
minder motorvermogen) als het probleem nu over is zit het ergens in de elektrische aansturing
of componenten die door de computer worden aangestuurd. m vr. gr. Arie
