Mercedes-Benz 190: Met koude en warme moter te snel toerental ruim 2000 toeren
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 102.910
Weet Iemand Wat Dit Probleem Kan Zijn
Met Vriendelijke Groet Van Dick
DICK VERSLUIS
60 km
al 11 jaar lid
De info houd niet over , als ik moet gokken , controleer eens op valse lucht.
Wat heb je zelf al gedaan ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
HALLO FERRIE
IK HEB ALLE VACUUM SLANGEN GECONTROLEERD DIT WAS GOED
EXTRA LUCHT OMLOOP LEIDING SLANG ZIT GEMONTEERD OP EEN LUCHT REGEL KLEP
DEZE KLEP IS AAN GESLOTEN MET EEN STEKKER 12 VOLT KONSTANTE SPANNING VIA HET KONTAKT SLOTEN DENK ZELF DAT DE MIN DRAAD EEN SIGNAAL KRIJGT VAN DE SENSOR OP DE CILINDERKOP ( water temperatuur )
WAARSCHIJNLIJK DOORMETEN MET MULTIMETER OF O METER VERDER BEN IK NOG NIET GEKOMEN
GROETJES VAN DICK
DICK VERSLUIS Topicstarter 60 km Reageer
Probleem Opgelost Het Was .het Luchtomloop Sensor, Electroklep ,
Bedankt Voor De Moeite,groetjes Van Dick Versluis,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
