Geachte medeforummer,
Ik zit met het volgende probleem:
Net een gereviseerde dynamo geplaatst en de accu laten testen, welke okee is. Toch na een paar dagen niet meer te starten.....
Zie ik nog iets over het hoofd of zal het een moeilijk traceerbaar stroomlek zijn? ik heb wel een keer sluiting gehad bij de verwarming van de ruitvloeistofsproeiers, deze heb ik geisoleerd zodat dit niet meer voor kan komen maar het functioneert natuurlijk ook niet meer.
De gloeispiralen zijn ook net vervangen dus met een volle accu start de auto direct.
Graag hoor ik wat ik nog moet/kan controleren.
Mvgr. Jub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Uiteraard met uitgeschakelde motor doen!
