Mercedes-Benz 190 E 1.8 U9: abs lampje brand
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 102.910, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 80
hallo mijn abs lampje is gaan branden en de motor loopt zeer slecht slaat aal af wat is de op lossing mvg henk
barkhof5
al 10 jaar lid
achter de accu zit een aluminium relais, hier zit een zekering op deze controleren.
Als de zekering heel is verwacht ik dat het relais kapot is
MB 4.795 km Reageer
hallo ik heb het relais in middels vervangen en het is weer prima bedankt voor de oplosing.
barkhof5 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
