Deze Mercedes Sloeg regelmatig af en was dan na een minuut of 10 weer te starten en reed weer prima. De intervallen verder steeds langer en ondertussen loopt die niet meer. De bobine krijgt voeding alleen geen aansturing. De toerentalsensor gemeten op weerstand en opgewekte wisselspanning en dat is verder in orde. De module heb ik gewisseld (ééntje van de sloop) maar doet hetzelfde....niets!! De module krijgt uiteraard wel voeding...!! Het brandstof systeem lijkt tot de spinnenkop in orde. Komt volop brandstof als je het contact aanzet en tijdens starten.
Er komt geen brandstof uit richting injectoren maar dat zal eraan liggen dat die niet vonkt...denk ik.
Wie kan mij helpen met dit probleem....
Bij voorbaat dank
René
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
