Mercedes-Benz 190 E: Mercedes 190 geen spanning
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine
Goedendag.
Ik ben in het bezit van een Mercedes 190e uit 1983.
De auto doet uit het niets helemaal niks meer. Geen enkel lampje brand. Heb er al een andere accu in gezet. Dit heeft niet geholpen
Is er hier iemand die mij de goede weg op kan helpen zodat ik weer gebruik kan maken van de auto?
Mijn dank is groot
Mvg
glenn9025
270 km
al 15 jaar lid
Heb je de min en plus kabels al gecontroleerd ?
Zekeringen gecontroleerd ?
Gemeten op de aansluitingen van het contactslot of daar spanning staat en er ook iets geschakeld wordt ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ik heb op geen enkele zekering stroom. Kan het komen door het contactslot dat er op alle zekeringen geen stroom staan?
glenn9025 Topicstarter 270 km Reageer
Dat is wat ik dus vroeg , meten op je accu , of je daar spanning hebt en dan zo verder controleren , de plus en min kabels oa tussen motor/carrosserie en accu.
Plus op de zekering kast , plus op je contact slot enz.
Er zal ergens een plus/massa hoofdzekering defect zijn verwacht ik.
Onder de motorkap zitten ook nog grote hoofdstroomzekeringen als ik me niet vergis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
