Mercedes-Benz M-Klasse: ML163 ruitenwisser werkt niet meer, radio valt uit...
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270 CDI
Vanmiddag ff snel gekeken...
Deze ML deden zo in een keer de ruitenwissers niet meer, maar bij vasthouden schakelaar voor ruitensproeier valt ook de radio in een keer uit! Zit wel storing in rechter stoel, comp zegt dat aanwezigheids sensor niet goed werkt! Maar het vreemde is dat als je met de schakelaar van het lampje van dashbordkastje beweegt het lampje
van SRS flauwer gaat branden! Auto loopt verders perfect! ook geeft de radio in dishplay foutmelding accuspanning te laag.... Maar met accu is niets aan de hand! En radio speelt verders perfect! (een met org nav.)
Heb zo een storing ook al zien staan bij een W210 hier op problemcar... Even snel zekeringen gecontroleerd, maar op de zekering van de ruitenwisser staat geen 12 volt denk 6v of zo, kon het zien aan proeflampje! Herkent iemand dit probleem???? Alvast bedankt!
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
Na wat meten, en controleren en toevallig keer weer aan contactslot draaien werkte het in een keer weer! Weer paar keer met contact gespeeld.. eerst wel dan weer niet.. dus contactblokje vervangen! Alles werkt weer dus dik voor elkaar!
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
