Mercedes-Benz M-Klasse: pulse draad ml 320 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
wie o wie kan mij helpen .
ik krijg mijn comand systeem,niet in orde(navigatie) denk dat de pulsedraad niet is aangesloten.
kan hem helemaal instellen,hij berekend alles,zegt ook als ik nog stilsta hoe ik moet rijden,maar de cursor beweegt niet.
heeft iemand ervaring ,met dit systeem.help mij a.u.b.
vriendelijke groet ton
tonmen
120 km
volgens mij zit de pulsdraad bij de niet al te oude auto's in het iso blokje waar je de radio ook op aansluit.
tenminste dit was bij mij wel het geval (bij de slk)
mocht je er niet uit komen dan wil ik wel even voor je zoeken welke aansluiting het is.
ik hoor het wel.
groet,
gerben
heb even gekeken en de pulsdraad zit waarschijnlijk in het iso blokje op pin a1.
http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/vi...
zie volgende link.
groet,
gerben.
bedankt gerben.
nu hoor ik vandaag ,dat de ml tot 2000 een vaste pulse draad hebben,voor 2000 moet je dat aanpassen met een aparaat wat er tussen moet komen,is dat jullie bekent.
voorbaat dank ton
tonmen Topicstarter 120 km Reageer
is deze mercedes dan nog met een mechanische km kabel?
als dit is er bestaat dan een blokje om hier tussen te plaatsen waar de km kabel inkomt en een paar kabeltjes aanhangen deze zet het om in een elektronisch signaal,die je op je navigatie kunt aansluiten,
heb het vroeger regelmatig geplaatst maar is toch weer al een tijdje geleden dat ik er zo een ben tegen gekomen,
moest je meer inlichtingen hierover hebben kun je best naar een bosch dienst of een auto radio installateur
of lees ik het hier wel,kijk eens aan de versnellingsbak of deze een mechanische kabel heeft zodat we zeker over
het juiste praten
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
ook jij bedankt dav
het is een automaat,hij heeft wel cruise control,sorry dat ik er zo weinig van af weet.
ton
davy bedoeld dat als jij je cockpit er uit haalt! zitten er dan alleen stekkers aan of ook een dikke kabel met (hoofdwaarschijnlijk) een draaisluiting?.
zit er zo'n kabel aan (vergelijkbaar met een handremkabel van een fiets) dan loop die waarschijnlijk naar de versnellingsbak!.
is dit het geval dan kun je er een soort van adapter tussen plaatsen die de mechanische draaiing van de binnenkabel omzet in een digitale puls.
ik ga morgen meteen kijken,bedankt zo vast
vrg.ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
