beste mensen
ik heb een een mb van bouwjaar '93 type e280 6 cilinder.tijdens rijden geen probleem totdat je bij een stoplicht komt en je houdt het schakel hendel in drive gaat het motor torental hoog en laag zaag effect
ik heb het injectie gedeelte uitgelezen en kreeg als foutcode lambda rijk en corectie factor van 20%
parameters stationair
temp motor warm 93 graden
luchtmassameter 9kg/?
de en aceleratie schakelaar reageren goed
de trothle valve -1%%
lambda spanning 99mv ,bij gasgeven en en contante hoge toren bv 2500 lambda regelt goed
inspuit 2,5ms
voor geschiedenis van deze auto dat er aantal onderdelen recent vervangen
luchtmassameter
gasklephuis opgestuurd voor defect was goed
nw motorkabelboom
motor ecu gerepareerd de plus aanturing van hfm was uitgefikt
gasklephuis en adaptie waarde geriset en ingeleerd
lambda sensor vervangen
wat mij wel opvalt dat de throtle valve -1%
ik heb constant een rijk mengsel van 20% correctie er is ook geen vacuum lek en stationair geen probleem motor draait goed.
heeft iemand misschien een sugestie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
