Mercedes-Benz 280: Stotteren bij optrekken
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cilinder
Mijn probleem is :
Bij het optrekken( bij stilstand) ,stotterd de motor . Eenmaal op toeren, nergens last meer van !!
Wat kan daar de oorzaak van zijn ? Is bougie kabels vervangen een optie?
Wie weet een oplossing !
Gerard Arps.
Gerard Arps
al 13 jaar lid
Dat kan echt van alles zijn!
Deze auto´s hebben een zogenaamde K/jetronic injectie , het loont de moeite om te kijken of de luchtweegklep niet klemt in het huis.
Onder de k/jetronic unit zit een dike zwarte slang, deze kan gescheurd zijn, het CO gehalte even laten meten en netjes af laten stellen kan helpen.
Zijn de kleppen recentelijk nog gesteld , deze moeten ingeveer iedere 20 á 30.000km gesteld worden.
Nooit zomaar aan die k/jetronic of aan de spinnenkop gaan schroeven want dat gaat gegarandeerd mis!
dat is echt specialistenwerk.
Controleer rotor en verdeelkap ,bij optrekken is een krachtige vonk een eis . Hoe zijn de bougiekabel/doppen ??
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
