Motor trekt niet meer en nagelt hevig.
Computer uitgelezen : Code P1350 magneetklep voor het inspuittimingapparaat is defect.
Magneetklep vervangen- code blijft en heeft geen gevolg op het lopen. nagelt nog en trekt niet door .
Spanning 12v rechtstreeks op magneetklep gezet en de klep werkt nu wel, motor loopt dan heel rustig ( max.-min. vervroeging).
Kabels doorgemeten vanaf de computer, weerstand 30 ohm ,nieuwe draad vanaf computer naar stekker van de magneetklep gemaakt maar dit heeft geen invloed.
Spanning gemeten bij lopende motor op de klep 5.1 V stationair, bij gasgeven 7 V.
Weet iemand hier raad mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
