Mercedes-Benz 200: motor kap w124 200d
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: om601
Is er een verschil met de motor kap waar de kap doorloopt langs de gril, of eentje waar de gril aan de kap geschroeft is , dus naast de gril niks meer zit. De reden is dat de motor kap die er nu op zit wat hoger is dan de voorschermen ( 5 tot 6 mm ) en kan niet verstelt worden dat de boven kant gelijk met de voorschermen zit.Dus het vermoeden is dat de motor kap ooit vervangen is door een ander type.
w124-200
1.000 km
Ja, er is verschil..tot 1993 loopt niet door...vanaf 1993 loopt wel door.
[url=http://img193.imageshack.us/i/motorkapto...][img]http://img193.imageshack.us/img193/6532/...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
ok hans,
is duidelijk, maar mijn wagen is van 1991 a 92 en zit de linkse kap op, en die rechts en links 5 a 6 mm hoger ligt dan de voorschermen aan de kant van de vooruruit , de gaten voor te stellen kan ik wel wat opboren maar dan zit de motor kap tegen de schanieren en kan de kap niet lager. Dus dacht dat er een oorspronkelijk het rechtse type op moest zitten, maar nu ik zie dat die vanaf 93 in omloop zijn kan dat dus niet.
Moet eens goed kijken waar dat verschil nu in zit en hier en daar wat wegslijpen van de steunen denk ik .
GR.
Frenk
w124-200 Topicstarter 1.000 km Reageer
schade gehad? scharnieren verbogen
asx 6.425 km Reageer
zover ik kan zien niet, zijn nog onbeschadigd, de schroeven aan de zij kant zijn wel los geweest voor de kap zelf, ook de bedrading voor ruitenspreoiers ed. zijn op het schanier punt geknipt geweestde en spleet tussen de schermen en de kap zijn wat groter als normaal, dat was een van de redenen dat ik dacht dat er een andere kap op gezet was. zou ook nog kunnemn zijn dat de steunen zelf vervangen zijn ???
kom er wel uit. is alleen een raar gezicht net of de kap er los opligt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
