Hallo allemaal,
Sinds kort loopt mijn dieseltje in noodloop.
Heb het forum al afgezocht maar kan niet echt wat vinden als oplossing.
Rijdend met 140 km/u, open raam en langs de linker vangrail, hoorde ik een geluid alsof je over een plastic zak rijdt en die platrijdt.
Gelijk daarop viel het motorvermogen weg.
Ik dacht dat het einde oefening was voor mijn roestbakkie maar na uitrijden en naar de rechterbaan sturen om de vluchtstrook op te zoeken, pakte de motor bij 100 km/u weer op.
De auto loopt dus in noodloop begreep ik later op internet.
In lage versnelling en toeren reageert hij "normaal", vanaf 2500 toeren wordt het vermogen er af gehaald.
0-100km/u in 5 kilometer, max snelheid 110 "bergaf".
Om de storingen uit te kunnen lezen heb ik een XXLTECH NX200 aangeschaft, helaas ondersteunt deze diesels pas vanaf 2004.
Voordeel van deze NX200 is dat je geen computer nodig hebt, nadeel dat je niet kan printen.
Hoewel ik er geen storingen mee uit kan lezen en resetten, en enkele andere functies niet ondersteund zijn, kan ik wel realtime zien wat mijn motor doet onder belasting.
Vanwege het niet uit kunnen printen dus maar even een Excel formuliertje aangemaakt om gegevens te kunnen noteren.
De auto start normaal (in twee slagen) en reageert in vrijstand ook normaal op gas geven.
De turbo hoor je tijdens rijden aanslaan en wordt ook uitgeschakeld bij +2500 toeren of een lagere motorbelasting dan 100 %.
Wel is er een "fluitend" geluid af en toe te horen, wat op een scheur of lek zou kunnen duiden.
Daarna ook bij een garage langs geweest om de storingscodes uit te laten lezen.
De monteur kon ook niet zijn vinger leggen op waar het gefluit/geluid vandaan kwam.
Ik heb toegang tot de WIS/ASRA-EPC van Mercedes maar daar heb ik nog niets over P1470 terug kunnen vinden,
Wel is het makkelijk om per onderdeel een gedetailleerde omschrijving te hebben voor de- en montage, alsook exploded views van onderdelen per groep zodat je weet waar en hoe alle subsystemen lopen en simpel eventuele onderdelen kunt bestellen zoals pakkingen, filters ed als ik eea uit elkaar haal.
De volgende DTC`s kwamen naar voren;
P0703 Remlichtschakelaar signaal niet logisch
P1616 Voedingspanning stuurapparaten te laag
P0600 Seriële databus CAN functioneringsstoring
P1630 Wegrijdblokkering component geblokkeerd
P1470 Drukomzetter turbodrukregeling regelafwijking
Helaas heb ik geen freezeframes opgevraagd. (als die er zijn)
Wat ik zelf denk;
P0703 heb ik eerder over gelezen kan een oorzaak zijn
P1616 komt waarschijnlijk doordat mijn accu was leeggelopen (lampje vergeten)
P0600 zou kunnen door in en uitpluggen van de NX200
P1630 mijn contactslot is defect maar ik kan wel de auto starten, de startblokkering wordt normaal opgeheven door de sleutel
P1470 ???? ik vond een filmpje op YouTube dat ging over een vacuumschakelaar oid onder de rechter koplamp, bij mij zit daar niets.
Ik denk aan een scheur of breuk in een luchttoevoerleiding gezien de MAP sensor eigenlijk de normale luchtdruk aangeeft onder alle belastingen. Waar deze het drukverschil aan zou moeten geven.
Hij geeft waarden aan van 99-102 kPa. Hij lijkt me niet stuk, evenmin lijkt me het probleem in de EGR zitten gezien de storingscode.
Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?
Om bij eea te kunnen komen moet een deel van het front, de bullbar, bumper en bodem gedemonteerd. En als ik nieuwe slangen oid nodig heb zit ik niet gelijk bij een onderdelenshop of sloop in de buurt.
Het zou dus een hoop schelen als ik een beetje richting heb waar het precies aan zou kunnen liggen en waar ik moet zoeken.
Misschien kunnen jullie me een beetje verder op weg helpen.
Onderstaand de meetwaarden en foutcodes(van de garage)
Als je het Excelbestand wilt hebben, er zit nog een blad bij, moet je me even mailen. Het is er in grijs en wit en kan aangepast met Excel.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet.
Als eerste moet je denk ik op zoek gaan naar een lekke slang vanaf de turbo naar intercooler, en van de intercooler weer naar het spruitstuk.
De P1570 krijg je waarschijnlijk omdat de actuele turbo druk lager blijft dan de gevraagde turbodruk, terwijl de regelklep zijn maximale waarde behaald heeft. Hij gaat dan inderdaad in noodloop om verdere schade te voorkomen. Turbo die te weinig druk levert door een defect, of de regelklep zelf die stuk is hoort ook tot de mogelijkheden.
Eerst maar eens zoeken of de lucht niet ergens verdwijnt, das een kwestie van slangen volgen. Vaak zit er een vettige aanslag bij de slang en omgeving waar een scheur zit.
