Beste medestrijders,
Ik heb een probleemkind met de naam Mercedes, 5 / 2001 C200 Cdi Automaat.
De auto loopt bij stadsrijden warm tot 100 graden.
Zelfs enkele keren bij deze hoge temperatuur schakelt de bak niet meer.
Deze doet het weer na de motor uit en aan te zetten.
Over de 100 graden gaat hij wel koelen.
De informatie van de garage is dat de temeratuursensor in de bak niet inorde is.
Om deze te repareren zou ik een gehele nieuwe onderdelenplaat moeten vervangen van +/- 1000 euro.
Deze zit in de bak en moet geheel worden vervangen.
Mijn vraag is: Moet het gehele onderdeel van 1000 euro worden vervangen bij enkel een temperstuursensor
die stuk is ???
Of is dit een commercieele aanpak ???
Gespannen wacht ik jullie reactie af om die 1000 euro in de beurs te kunnen houden.
Groet,
Nu bij jou gaat het om motor tempratuur toch? Want bak tempratuur dat kun je nooit zien bij disbord teler
Volgens mij de garage hij bedoeld de temperatuursensor van motor die schakelt de ventilator om motor
Laten beetje af koelen . dat heb ik ook gemerkt bij mijn C180 hij koelde alleen door hardrijden en dat is niet goed ik ziet ook te denken welk onderdel stuk is want ik kan
Twee, of ventilator cilinder of temperatuursensor een van die twee kan ook alle twee stuk zijn
Want bij hoog tempratuur van de motor soms bij 80c of 90c of 110c dat licht aan sensor
Welk in zat bij motor, dan schakelt de ventilator aan hij draait gewoon harder.
Maar dat kost allemaal nog geen eens 150 euro.
Maar als jij echt Bak tempratuur hebt dan moet je alleen bakolie invullen.
