Mercedes-Benz C-Klasse: Motor slaat af bij schakelen naar achteruit/vooruit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230 kompressor
Ik heb een probleem met mijn mercedes. Bij koud weer/vriezend weer als ik de motor start en daarna de automaat in de achteruit of drive zet slaat de motor af, hij smoort. Ik ben bij de dealer geweest en deze heeft geen problemen geconstateerd. Ik heb gevraagd of de bak ververst moest worden maar dat hoeft niet werd mij verteld. Maar hiermee ben ik niet van het probleem af.
In de zomers geen probleem.
Graag hulp
Bruinebeer
bruinebeer
al 14 jaar lid
Ik zou even d.m.v. live data de motortemperatuur uitlezen die de sensor doorgeeft aan de computer.
Vervolgens zelf met een thermometer controleren of dit ook de actuele temperatuur is.
Als hier een afwijking in zit zal de auto geen storingscodes weergeven maar het brandstof/lucht mengsel zal bij kouder of warmer weer niet kloppen en daardoor slaat de motor af zodra deze enige belasting krijgt.
Bij welke temperaturen er problemen komen hangt af van de afwijking die in het systeem zit.
Oplossing is simpel, temperatuursensor vervangen.
Niet klakkeloos doen, wel eerst laten kijken door een prof of mijn idee klopt.
Succes!
Lees: de temperatuurmeter op het dashboard zit op een andere sensor , die kan gewoon kloppen terwijl de sensor voor de computer afwijkt.(is een andere)
