Ik heb een Mercedes C180 (W202) uit 1994.
Koud stationair slaat de motor direct na het starten weer af.
Houdt je 'm een half minuutje een beetje hoger op toeren ( plm 1200 rpm) dan loopt hij daarna mooi 800 toeren stationair en blijft gedurende de rit goed lopen.
Wordt de auto vervolgens na even stilgestaan te hebben weer gestart dan blijft hij wel lopen maar heel beroerd op slechts 400 a 500 toeren, geef je een beetje gas bij dan gaat hij netjes naar 800 toeren en blijft vervolgens zo lopen.
Ik kan 'm helaas zelf niet uitlezen, wat ik wel kan zien is dat de lambda-sensor onlangs vervangen is.
Iemand een idee waar ik het kan zoeken ?
Alvast bedankt voor de reacties.
deze zit achter de zwarte plastic kap voorop de motor.
meet de Ohmse waarde met een Ohm meter.
Bij 20 graden moet deze ongeveer 2500 Ohm zijn en bij warme motor (80 graden) 325 Ohm.
