Mercedes-Benz C-Klasse: Centale deurvergrendeling C180 Bwj 95
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo iedereen.
Sinds kort heb ik problemen met mij deurvergrendeling.
Ik heb 2 klapsleutels die het beiden altijd gedaan hebben maar nu ineens beiden niet meer werken.
Heb de batterijen al vervangen maar de lampjes branden niet meer en de auto word dus niet meer ontgrendeld.
Normaal zou dit wel moeten via het slot van de kofferbak maar ook dit gaat niet.
Nu heb ik de auto al enkele dagen via het portier aan de bestuurderskant geopend, maar vanaf vandaag gaat dit ook niet meer.
Mij is verteld dat de vacuumpomp defeckt kan zijn, klopt dit????
Heb alle zekeringen nagekeken, ook die wat in de kofferruimte zitten maar alles is oke.
Wie kan mij helpen met een goede tip??
Alvast bedankt
PS. Auto start wel gewoon dus de startonderbreker is niet geblokkeerd.
De lampjes ( rood groen ) in de binnenspiegel en in de klink van de bestuurdersportier branden dus ook niet meer.
Benz C180
70 km
al 14 jaar lid
cv pomp in koffer nazien of deze werkt--- met sleutel werkt dan de cvpomp
gr
willy9 8.625 km Reageer
Ik hoor de vacuumpomp niet als ik de kofferbak openmaak.
Heb deze al nagekeken en denk zelf dat die kapot is.
Ik had vandaag de stekkers losgemaakt en merkte later dat de ramen en dak niet meer sloten na ik de sleutel uit het contackt had gehaald.
Nadat ik de stekkers weer aangesloten had aan de pomp sloten de ramen en dak weer.
Nu weet ik niet of de pomp ook wat met de afstandbediening temaken heeft?
Benz C180 Topicstarter 70 km Reageer
ramen en dak werken met afzonderlijken motors en met een comfort stuurdoos--cv pomp nazien dan- deze geeft druk (open) of vacuum sluiten .
gr
Zoals ik al zei hoor ik de pomp niet draaien, wat ik ook doe.
Sleutels werken dus ook niet meer.
Vind het wel raar dat de lampjes in de sleutel niet meer branden waardoor je normaal kunt zien of de batterij nog goed is.
Lampjes in de spiegel ( rood en groen ) en het groene lampje in de bestuurdersdeur branden ook niet meer.
Zou dit ook kunnen komen doordat de pomp kapot is???
Als ik de kleine stekker van de pomp afhaal en hem er weer opdruk hoor je alleen een klik in de relae wat onder de mat zit in de kofferbak.
zenders dan eerst laten nazien met stardiagnose of deze nog zenden--indien niet zenden zijn de zenders te herstellen 1/2 u als ge de kennis bezit of anders nieuws 250 stuk
nb; zekeringen zeker goed nagezien--lampjes rood -groen en op de klink moeten wel werken -geen werking zending in gebreken
gr
De lamjes in de binnenspiegel en bestuurdersdeur branden niet meer als ik de knop op de klapsleutel indruk.
Ik heb alle zekeringen nagekeken, en die zijn allemaal oke.
Denk toch dat ik maar naar de MB garage ga en alles laat doormeten.
Vind het gek dat beiden sleutels het ineens niet meer doen.
Mijn eerste gedachte was al dat de ontvanger (spiegel) defeckt was maar nu ik weet dat de vacuumpomp niet werkt zou het dus ook daar aan kunnen liggen.
Normaal moet je van de kofferbak ook alles kunnen openen maar dat doet hij dus niet.
Moet er wel bijzeggen dat de auto wel gewoon start dus de startonderbreker is niet geblokkeerd.
