Mercedes-Benz C-Klasse: spruitstuk vervangen daarna blijft remlicht branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270cdi
Ik heb het inlaatspruitstuk vervangen.
Na het vervangen heb ik dat het remlicht constant blijft branden.
Uitlezing geeft storingscode "B 1048 klem 54 kortsluiting naar plus".
Heeft iemand een idee wat er mis is?
zwart.r
480 km
Niet ergens een draad klem zitten?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Zit er in de buurt van het inlaatspruitstuk kabels of connectors die iets met het remlicht te maken hebben? Zo ja, welke?
alvast bedankt,
ron
zwart.r Topicstarter 480 km Reageer
Links langs de rand van het spatbord loopt de kabelboom van het ESP/ABS van en naar de pomp. Heb je daar niets geraakt / beschadigd?
Jarno, Ik heb deze bedrading niet beroerd. Ik heb hem wel even goed bekeken, hij is nergens beschadigd.
Ik heb alleen de kabelboom naar de motor los gehad.
Sam rear blijft storing B1048 geven ondanks reset.
Na twee dagen verwarmd binnen staan, met de zekeringkast open, is het probleem weg.
Ging het met alle storingen maar zo!
Er is inmiddels 400 km mee gereden zonder problemen.
Ik neem aan dat het een vochtprobleem is geweest.
Ferrie, Jarno, nog bedankt voor het meedenken.
Gr. Ron
