Type W203 met automaat, KM STAND 256500
Help, mijn auto slaat en toe onder het rijden af - het begind meestal met wat haperingen en kort daarna slaat hij dan soms af.
De motor start altijd meteen, ook als hij afgeslagen is.
Meestal gebeurd het als de motor weinig toeren maakt, hij is ook een keer tijdens stationair lopen afgeslagen en lijkt daarna erg te nagelen.
Maar ook op de snleweg met 120 km kan het zomaar opeens gebeuren, erg lastig omdat ik dan eerst op de vluchtstook moet proberen te komen.
De dealer heeft er al drie dagen naar gezocht - het brandstof filter is vervangen een sensor in de commonrails en zelf de hele common rail is inmiddels vervangen - de kosten reizen de pan uit en het probleem is er nog steeds.
De dealer wil nu de brandstof pomp vervangen maar weet niet of het probleem dan ook opgelost is.
Ik hoop dat iemand me echt verder kan helpen.
