Mercedes-Benz C-Klasse: c220 cdi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
vorige week had me auto haast geen vermogen katalysator vervangen en reed weer als nieuw,nu een week later weer het zelfde probleem
er zitten 2 katalyatoren ik heb de middelste vervangen zal de eerste nu dicht zitten,heb ook de druk omvormer vervangen maar daar ligt het niet aan,als ik nu gas geef komt er ook wat zwarte rook uit de uitlaat dat had ik vorige keer ook,wie weet wat ?
robbie1962
780 km
al 18 jaar lid
best uitlezen - inlaatkanaal kleppen systeem nazien op werking vanaf 30°c temperatuur treden ze eerst in werking als ik me goed voor heb
met star kunt u ze aansturen
nicwil 1.120 km Reageer
maandag uitlezen dat ga ik zeker doen , 2 jaar heb ik de c 220 cdi nooit geen problemen ,en nu 2 keer in een maand,zodra ik meer weet meld ik me weer
robbie1962 Topicstarter 780 km Reageer
hoeveel km heht u
275000
vermoet dan toch kleppensysteem ( inlaatspruitstuk van plastiek) 500 plus 3,5 werkuren en misschien nog stelmotor 160
als het dit een vrij duur herstelling-- ik hoop voor u dat ik er naast ben.
suc6
Indien het kleppensysteem defect is (soms ligt er gewoon een stang af zodat de kleppen ongestuurd sluiten)doet U beter het volgende:U demonteert het inlaatspruitstuk,haal de 4 kleppen eruit,Vul de gaten op met inbusbouten van langs binnen,monteer borgmoeren langs buiten zodat ze niet loskomen.De stappenmotor laat je hangen(stangen verwijderen) en gewoon zijn werk doen,dus eigenlijk beweegt het motortje wel maar stuurt niks meer aan.Zo krijg je geen foutmeldingen.Er rijden al verschillende auto's zo rond zonder problemen.De oudere cdi's met aluminium spruitstuk hebben geen last van dit probleem. Degene met kunsstof spruitstuk wel.
Mvg
alumium spruitstuk hebben zelfde probleem---stang eraf en kogelkop(plastiek slijt weg op klepje en kopje van vacuumpotje) kleppen vastkoeken
alleen is te herstellen een heelpak goedkoper 4 x setjekleppen en vacuumpotje
als ik de auto start en gas geef ,lijkt wel of hij vermogen zat heeft maar als ik weg rijd komt hij langzaam op snelheid,niet harder dan 120 soms net of de turbo het niet doet het zelfde als de vorige keer katalyator toen vervangen en reed hij weer super ,morgen eerst maar uitlezen,ik hou jullie op de hoogte
probleem opgelost vacuumpotje dat voor de kunsstof spruitstuk zit [naald] bleef hangen schoongemaakt met remmen reiniger,rijd weer als nieuw ,bedankt voor het meedenken allemaal
