Mercedes-Benz C-Klasse: Motor Slaat Af En Toe Uit Bij 3000 Toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: C250 CDI
Diverse Malen Uitgelezen, Ook Bij Dealer, Voorste En Achterste Druksensor Vervangen Op De Hogedrukleiding. Verstuivers Gestest Deze Zijn Goed. Alle Brandstofleidingen Vervangen. Storing Drukbewaring Treedt Steeds Weer Op.
TJEERDSMA
filter vervangen? kan dicht gaan zitten
als je een knik of beklemming krijgt tussen tank en filter loopt de aan voerdruk op naar 7 - 8 bar
neem een t-stuk en zet een brandstof meter eerst voor en daarna achter het filter
dit moet gelijk zijn en ong 4 bar (stationair loaen lopen)
bij een hogere druk voor het filter heb je een beklemming/vernauwing
wie weet....
grt Jeje
oja kijk ff of het niet in je br. afsluiter zit
jeje 295 km Reageer
